Verfasst am: 18.12.2011 10:39 Titel: |
Stevo, das Relais hat ich bisher nicht, sind die Anschlüsse am Relaissockel alle belegt entsprechend dem Relais? Würd mich nur mal so interessieren.
MfG Sven
Stevo
Anmeldungsdatum: 29.05.2011 Alter: 37
Auto 1: Fiesta MK4
Verfasst am: 18.12.2011 17:18 Titel: |
ghiasven @ 18.12.2011 10:39 hat folgendes geschrieben: | Stevo, das Relais hat ich bisher nicht, sind die Anschlüsse am Relaissockel alle belegt entsprechend dem Relais? Würd mich nur mal so interessieren.
MfG Sven |
Du meinst das Ford Relais, richtig? Es hat 6 Pins und es sind anscheinend auch alle belegt, denn da, wo es rein gehört sind auch 6 anschlüsse für die Pins. Wenn du willst, dann kann ich auch noch ein Bild vom Steckplatz machen, wo ich das Relais reinstecke...
Greetz
_________________ Gruß Stevo
Ich bin ein Lord, deshalb fahre ich Ford!
Verfasst am: 18.12.2011 21:52 Titel: |
Ja das Ford, Foto musst nicht unbedingt machen. War nur sone Überlegung von mir, dass das Relais schon die Funktionen hat, nur der Sockel halt nicht alle Kontakte.
MfG Sven
Stevo
Auto 1: Fiesta MK4
Verfasst am: 19.12.2011 00:01 Titel: |
ghiasven @ 18.12.2011 21:52 hat folgendes geschrieben: | Ja das Ford, Foto musst nicht unbedingt machen. War nur sone Überlegung von mir, dass das Relais schon die Funktionen hat, nur der Sockel halt nicht alle Kontakte.
MfG Sven |
Also der Sockel geht auf alle Pins/Kontakte. Die Funktion des programmierbaren Intervalls hat es allerdings nicht. Aber ich denke, dass das Ford Relais die gleichen Funktionen/Belegungen der Pins besitzt wie das von VW . Nur nicht das Speichern der Intervall-Abstände. Aber das übernimmt ja auch der Chip im VW-Relais.
Und ob der Strom nur in einem Intervall fließt oder man über einen Chip den Intervallabstand individuell bestimmt, dürfte ja auch nichts an der Anzahl der Pins/Kontakte ändern.
Ich glaube ich werde einfach mal zu Ford fahren und mal dort nach den Belegungen des Ford-Relais fragen, wenn nichts bei meinen Anfragen dazu rauskommt ^^
Verfasst am: 19.12.2011 19:21 Titel: |
Frag dann doch lieber, ob die dich nicht die entsprechenden Schaltpläne geben könnten.
Ansonsten wie gesagt kenn ich das 6-polige nicht, nur das 4-polige für nicht regelbaren Intervall wie u.a. im Fiesta Mk3 und das 5-polige wie Per es beschrieben hat für regelbaren Intervall.
MfG Sven
Verfasst am: 20.12.2011 10:03 Titel: |
Ich habe nachgeschaut, die Belegung beim Fiesta ´90 ist identisch mit der aufgeschriebenen, nur statt einem Poti sind im Regelbaren Widerstände geschaltet.
Die Bezeichnungen, die ich aufgeschrieben habe, sollten unten auf dem Relais-Boden zu sehen sein.
Im Scorpio gab es im selben Relais sogar einen 2-Stufen-Intervall für die Heckscheibe, automatisch zugeschaltet mit dem Rückwärtsgang!
