fiesta08
Verfasst am: 11.12.2008 23:07 Titel: Problem bzgl. Reifengröße! |
Hallo!
ich werde in den nächsten Tagen den neuen Fiesta Trend bekommen auf dem 195/50 R15 (Sommer-)reifen drauf sind.
Jetzt habe ich noch folgende Winterreifen zuhause rumliegen:
195/65 R15
175/65 R14
Gibt es eine Möglichkeit diese Reifen zu fahren? Kenn mich nicht wirklich gut damit aus!
vielen Dank schon mal!
Verfasst am: 12.12.2008 10:02 Titel: |
den ganz neuen Fiesta der grad erst rausgekommen ist?
Kann kaum glauben das da 195/50 15 drauf sind
fiesta08
Verfasst am: 12.12.2008 11:52 Titel: |
jo wenns da steht wirds schon stimmen. Dann darfst du auch die anderen Größen fahren da im neuen "Fahrzeugschein" eh nur noch eine Reifengröße aufgeführt ist.
Normalerweise gibt der Hersteller noch einen Zettel mit zum Auto in der alle erlaubten Größen stehen, sowas kannst du allerdings auch bei Ford erfragen/anfordern.
Da die Größe aber am Fiesta möglich ist kannst du die auch bedenkenlos fahren (sofern die 14er über die Bremsen passen!)
Verfasst am: 12.12.2008 12:04 Titel: |
| nierenspender @ 12.12.2008 11:52 hat folgendes geschrieben: | | sofern die 14er über die Bremsen passen! | Naja, die Bremsen des neuen Fiestas sind ja (zumindest größenmäßig) keine Offenbarung .
Die höher motorisierten Varianten haben aber auch nix anderes Drin.
Da dürfte für kleine Felgen viel Platz sein.
Verfasst am: 12.12.2008 14:30 Titel: |
Naja bei 75PS brauchste auch keine Bremsen die nur unter 16er oder 17er passen
Verfasst am: 12.12.2008 16:02 Titel: |
Und mit 120PS?
Verfasst am: 12.12.2008 20:24 Titel: |
| Per hat folgendes geschrieben: | | Und mit 120PS? |
... dürfte es auch reichen.
Ich habe eine wenig rumgesucht, leider erfolglos, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher das auf dem Fiesta Mk7 Bremsscheiben mit ca. 260mm Durchmesser, auf der Vorderachse, verbaut sind.
Diese Bremse, ich kenne sie gut vom Mk3, dürfte wohl ausreichend sein, vor allem weil der Mk7 ja nicht an Gewicht zugelegt hat, gegenüber dem Vorgängermodel, welche die selben Bremsscheiben hat und hatte.
Über die 260mm Durchmesser Bremsscheibe sollte ziemlich problemlos eine 14" Felge drüber gehen.
Für den Sommer ist aber zur besseren Ventilation eine 15" Felge Empfehlendswert.
Eine 280mm oder 300mm Bremse, also Felgenmindestformat 15" oder 16" ist für ein Fahrzeug wie einen Fiesta dennoch keine unbedingt schlechte Idee.
Letztendlich ist der Reifen der ausschlaggebende Punkt, denn wir bräuchten alle kein ABS wenn unsere Reifen so viel Haftung hätten das wir sich nicht durch starkes Bremsen zum blockieren bringen könnten.
Aber trotzdem hat eine grösser Dimensionierte Bremse unter anderem auch den Vorteil das sie relativ Verschleissfest ist, denn sie läuft seltener an ihrer Belastungsgrenze heran als eine kleinere.
Aber letzendlich ist eine grössere Bremse auch mit Nachteilen verbunden.
Die Ungefederten Massen werden um so mehr um so grösser die Bremse wird, ausserdem wird die Bremse mit wachsenden Durchmesser mehr und mehr ein zu beachtender Punkt zu dem Thema Schwungmassen und in der Produktion und Ersatzteilen ist eine grössere Bremsenatürlich auch teurer.
Verfasst am: 16.12.2008 13:50 Titel: |
Hier wird denk ich weniger das Augenmerk auf den Unterhalts/Reperaturkosten sein als viel mehr in der Produktion, den nur so lassen sich billigere Autos kaufen und die wenigsten schaun auf die Groesse der Bremse
drMoma
Verfasst am: 10.04.2009 13:17 Titel: |
hi,
hoffe bin hier richtig um eine Frage stelle zu können es geht um folgendes
leider mussten wir von unserem Focus bj '01 (also der erste ohne Facelift) wegen eines Unfallschadens trennen. War wirtschaftlicher Totalschaden gewesen.
Jetzt haben wir für den ein fiesta mk6 1,4l bj '03 gekauft der ist aber komplett auf 175 Bereifung drauf die Reifen sind ja alle okay, aber wir haben noch die Alu Felgen vom Focus
hier ist ein Bild zu den Felgen: http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-Mk1-Satz-original-Alufelgen_W0QQitemZ320357901889QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?hash=item320357901889&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
wollte nur mal Fragen ob die da drauf passen und ob man mit denen fahren kann die Reifen haben das Profil 195 * 60 und es sind 15 Zöller
Der Fiesta hat die folgende Reifen: 175*65 auf 14 Zöllern
Der Händler meinte das würde nicht gehen. Geht das wirklich nicht oder müsste man da noch was machen
Mir ist klar, dass ich da zum TÜV muss, weil die nicht eingetragen sind und ABE haben wir auch nicht. Auch klar, dass das Tacho dann andere Geschwindigkeit Anzeigt als mit den 14".
Würde mich über Eure Antworten freuen
Verfasst am: 11.04.2009 09:19 Titel: |
sicher das das 196/60 15 sind? Wenn ja lasst es lieber bleiben, das macht mehr Ärger als ihr am ende Freude dran habt.
Reifen runter und bei ebay verticken und eine für den Fiesta passende Größe auf die Felgen (die sollten passen).
drMoma
Verfasst am: 11.04.2009 14:52 Titel: |
Ja die Angabe stimmt das sind die , die kommen ja auch vom Focus mk1. Wenn das Profil schlecht wäre wäre das ja kein Problem. Habe nach den ABE
Ist halt schade um die guten michelin energy Reifen. Haben schon relativ viel gekostet und sind gerade einen Sommer lang gefahren worden. Sind also noch mehr als sehr gut im schuss. Wäre schade sich von denen trennen zu müssen.
alexfiesta
Anmeldungsdatum: 18.09.2007
Verfasst am: 11.04.2009 18:26 Titel: |
Das iss ja schön mit den Reifen.Aber wen sie nicht passen was willst dan machen.
Du könntest natürlich eine Tachoangleichung machen lassen.Aber das würde dann den Rahmen sprengen den Tüv Abnahme kommt dann ja auch noch hinzu.Glaube kaum das es die Reifen wert sind.
Bzw was iss dan wen Winter iss.Muss dir dann auch die reifen kaufen oder wieder Tachoangleichung machen lassen.
Also ab zu Ford, fragen was du beim Fiesta für Reifen brauchst und dann holst dir halt paar neue.Und lass dir glei ne ABE von Ford geben für die Reifen.Weil da alles drinne steht was du machen müsste fürn Fiesta.
Santanajo
Verfasst am: 08.07.2009 17:10 Titel: |
sers leuts...
ich hab genau des selbe Problem...
hab den neuen Fiesta mit Duplexanlage und nen Schürzenpaket was noch nicht mal auf dem internalen Markt existiert...
Aber mir fehlen Felgen...
Schaut nicht so gut aus wenn des Auto auf optik ausgelegt wird und dann Stahlfelgen...
Verfasst am: 08.07.2009 22:40 Titel: |
| Santanajo @ 08.07.2009 17:10 hat folgendes geschrieben: | | hab den neuen Fiesta mit Duplexanlage und nen Schürzenpaket was noch nicht mal auf dem internalen Markt existiert... |
und willkommen
