Fiesta GHIA
Verfasst am: 17.08.2013 16:10 Titel: Wo bekomme ich GÜNSTIG Teile her |
Hallo @all ,
bin der neue und habe auch schon ein problem......chen.
Habe mir einen MK IV ? GHIA (96er Baujahr) gekauft
Motor ist mit nicht ganz 132000 noch wirklich gut in schuss (Trocken und Ölfrei) der rest läuft auch noch.
Meine Frage, sollte der Zahnriemen jetzt gemacht werden? Im Motorraum habe ich keinerlei info zum austausch gefunden und der vorherige Eigentümer hat auch nichts gemacht.
Was kostet es wenn man es machen lässt? Was wenn man es selber versucht?
TÜV ist gerade abgelaufen. Der erste Flüchtige Blick auf den Unterboden (seitlich hingelegt und angeschaut) macht "eigentlich" Hoffnung das dort nicht allzuviel am rosten ist.
Mehr kann ich erst am monatsende sagen wenn ich den Wagen bei mir stehen habe und ich ihn mir dann genauer ansehen kann.
Beide hinteren Radkästen sind DURCH. Die Schweller sind Fahrer und Beifahrerseite ebenfalls am rosten aber noch nicht durch.
Frage: Wo bekomme ich die passenden Teile her? Und welche passen da genau?
Würde den Wagen gerne wieder aufbauen, aber erst einmal will ich schauen ob er durch den TÜV kommt.
MfG
Fiesta GHIA
Verfasst am: 17.08.2013 16:26 Titel: |
Was ist es denn für ein Motor?
Es bei bei Fiesta Mk4 sowol Zahnriemen Motoren, als auch welche mit Steuerkette.
Steuerketten braucht man in der Regel nicht zu tauschen während Zahnriemen Wechselinveralle sehr unterschiedlich ausfallen können.
Ein Hinweis wann der Zahnrimen zu wechseln ist gibt dir dein Serviceheft oder eben eine Werkstatt die dir auch diese Reparatur anbieten könnte.
Ich kaufe mein Teile immer da wo ich sie am günstigsten finde, beziehungsweise bei dem Händler der meine Teile hat.
Öl zum Beispiel kaufe ich gerne mei Amazon.
Ansonsten kann ich dir aber www.fahrzeugteile-guenstig.de empfehlen.
Hier kann man nicht nur unter verschieden qualitäten wählen, auch gibt es meist noch ein paar technische Daten zum abgleichen.
Fiesta GHIA
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 17.08.2013 18:40 Titel: |
Die Schweller waren bei mir auch "nur" am Rosten, aber sobald die kranken Stellen rausgeflext werden, kommt das böse erwachen, die Träger sind auch durch, hab das ganze (mit vielen Fotos für den Tüv) wieder gerichtet
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Fiesta GHIA
Verfasst am: 17.08.2013 23:25 Titel: |
Hallo breaker,
na dann wollen wir doch hoffen das es bei meinem FoFi anders ist. Aber das werde ich wohl erst anfang nächsten Monat sehen wenn der Wagen hier ist.
Bin von Natur aus ein Neugieriger Mensch, besteht die möglichkeit sich die vielen Bilder mal anzusehen ?
Verfasst am: 18.08.2013 00:11 Titel: |
Fiesta GHIA, du kannst ja mal ein Foto von deinen Radkästen, Schweller, aber auch den Bereich um deinen Tankstutzen, die Türgummis. Wenn du es schaffst, auch mal hinter der hinteren Stoßstange/Verkleidung
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Fiesta GHIA
Verfasst am: 18.08.2013 00:32 Titel: |
Alles klar, sobald ich den Wagen hier habe werde ich Fotos machen. Wie schon erwähnt, ende des Monats.
Verfasst am: 18.08.2013 13:51 Titel: |
Hoffentlich erlebst du nicht den Schock deines Lebens, Rost ist überall auch wo man den überhaupt nicht vermutet.
Fiesta GHIA
Verfasst am: 19.08.2013 12:51 Titel: |
Hallo Scharly ,
| Scharly @ 18.08.2013 13:51 hat folgendes geschrieben: | | Hoffentlich erlebst du nicht den Schock deines Lebens, Rost ist überall auch wo man den überhaupt nicht vermutet. |
Mach mir mehr Mut. Ich hoffe einfach das mein Schätzchen mehr Glück hatte als all die anderen armen FoFis.
Und.......................................... sollte ich Rost an Plastik finden, dann, jaaaaaa dann ist der Rost auch an einer Stelle an die ich im Leben nicht gedacht hätte (bis gerade eben da ich es ja nun tue ) Also, nix was mich wirklich schocken könnte...........................................hoffentlich.
Also warten wir es erst einmal ab bis ich meine Zwiebacksäge hier habe. Dann ein bissi auseinandernehmen (Stossstange/n) und Fotos machen da ihr wahrscheinlich seid. Um dann von euch ein --> Ja lohnt noch oder ein --> Neeeeeeeeee schmeiss weg den Toaster zu bekommen.
Verfasst am: 19.08.2013 13:17 Titel: |
Na, dann hoffen wir mal, das du den FoFi rettest.
Verfasst am: 19.08.2013 17:58 Titel: |
Auch von mir,.... VIEL VIEL Erfolg! Mit Glück hat sowas ja immer nur verhältnismässig wenig zu tuen.
Am ende heist es nur, wie weit man gehen will.
_________________ Gruß Alex
Verfasst am: 19.08.2013 19:48 Titel: |
Wenn man erst mal damit anfängt (den FoFi zu retten, oder auch ein anderes Auto) weitet sich das meistens zu einem grösseren Projekt aus. Man hat schon soviel € da reingesteckt, jetzt kommts auf die letzten € auch nicht mehr an.
Ich habe da Erfahrung mit, leider.
Verfasst am: 19.08.2013 21:19 Titel: |
Wie recht du hast!
Beispiel: Renault Twingo
Gekostet 600€
Neuteile: neue Auspuffanlage, neue Kupplung, neues Getriebeöl, neuer Scheibenwischermotor, Fahrersitz, Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet, neue Reifen, Bowdenzug Handbremse, neue Felgen.
Gesammtkosten der Neuteile ca: 360€ inkl. der vielen vielen Arbeitsstunden.
Was soll man dazu sagen? Das ist eine sehr schwierige Entscheidung.
Verfasst am: 19.08.2013 21:49 Titel: |
| Corvintaurus @ 19.08.2013 21:19 hat folgendes geschrieben: | Wie recht du hast!
Gekostet 600€
Was soll man dazu sagen? Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. |
360 Euroist doch noch richtig günstig
rund 518 Euro (weil mit die Kupplung auf dem Hof einer Werkstatt verreckt ist und nirgendwo ein Hänger aufzutreiben war)
rund 200 Euro Fahrwerk
rund 60 Euro neue Domlager
rund 50 Euro neuer Querlenker
rund 100 Euro für Schwellerbleche + Radkasten
rund 130 Euro neue Scheibenbremsen + Beläge
rund 170 Euro neue Trommelbremsen inkl Schlauch und Zylinder
rund 250 Euro für Hebebühne + Schweißgerät + Kleinteile
Und nun das Highlight: Irgendwie verliert die Kiste Öl, wo ich noch nicht mal genau weiß, wo es her kommt (mir wurde schon eine Hiobsbotschaft eines neuen Getriebes genannt
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 19.08.2013 21:56 Titel: |
Uff... das ist ja auch mal ne Hausnummer mein Bester!
Unterm Strich, kann man aber sagen, das sowas immer in´s Geld gehen kann.
Ich bin schon froh, das ich "nur" nen Fiesta MK3 fahre,... da sind die Teile wenigstens noch gut bezahlbar.
