Futura Projekt
BeitragVerfasst am: 26.03.2014 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven.
stimmt, ist der RS-Spoiler. (Du merkst aber auch sofort alles beobacht )
Der hat 4 Befestigungspunkte, anstatt nur 2 beim Futura-Spoiler.
Stimmt das so, oder hat der auch 4 Befestigungen?
Finde ich besser, ist dann aber nicht ganz original.
Habe ja auch ein RS Lenkrad verbaut. Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 26.03.2014 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, das kann ich dich jetzt auch garnicht genau sagen, aber glaube das sind 2 Schrauben pro Seite.
BeitragVerfasst am: 26.03.2014 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Sven, das meine ich auch.
Der RS Spoiler ist nun dran, deswegen passt der Futura Spoiler nicht mehr.
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Spoiler sind verbaut Lupe
 Dateigröße:  56.52 KB
 Angeschaut:  815 mal
 Dateigröße:  81.41 KB
 Angeschaut:  829 mal
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht gut aus.
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ahh, um diesen Heckspoiler Handelt es sich.
Ich habe die ganze Zeit gedacht die Rede ist von diesem hier:
Ich war fest davon überzeugt das es sich bei diesem, wie im Bild zu sehen, auch um ein Ford Originalteil handeln würde. Aber gerade eben habe ich entdeckt das es ein Spoiler aus dem Sortiment von Mattig ist.
Siehe: http://www.fiesta-tuning.de/mk3-heckspoiler/?bl=1
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Doc,
das dachte ich auch. Dann habe ich doch den richtigen originalen Ford Spoiler verbaut. Ist ja auch eingeprägt: Ford RS KBA-Nr.
Die befestigung war eine Schei. Arbeit, aber es hat geklappt.
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 27.03.2014 13:17 hat folgendes geschrieben:
Ähm das ist auch einer aus dem RS-Zubehör, steht doch auf der Seite über den Bildern RS Futura Heckspoiler und über den wie Scharly jetzt dran hat steht RS Heckspoiler. Hersteller sollte bei beiden Zender sein.
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hersteller vom RS Heckspoiler (unten) ist Ford (den ich verbaut habe). Ist auf der Unterseite eingeprägt:
RS Ford. Kein Mattig.
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 31.03.2014 18:30 hat folgendes geschrieben:
Haben die RS-Teile alle. Und dennoch kommen die durchaus von div. Zulieferern. Ähnlich Bremsen, Kupplung, Elektro-Teile, Felgen...
Schau dir mal das neue BMW-Werk in LE an, 50% der Fläche sind "Zulieferer", welche sogar teilweise die Teile selbst einbauen (und das natürlich auf den anderen 50%, welche BMW gehören).
Und trotzdem steht auf allen Teilen "BMW" drauf.
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
jo, aber wenn müsste es Zender sein, die haben das meiste RS Zeug gebaut.
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann sein, das Mattig/Zender da zugeliefert hat. Aber müsste dann nicht auch irgendwo Mattig oder Zender draufstehen?
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mattig hat da garnichts zugeliefert, wenn dann Zender. Das sollte auf alle Fälle draufstehen, da wo u.a. die KBA-Nr. eingeprägt ist.
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, da seht nur FORD.
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nun sind die neuen Felgen 6J14 mit Reifen 195/45/14 montiert und eingetragen.
Werde wohl noch kürzere Federn 30mm einbauen.
 Dateigröße:  57.27 KB
 Angeschaut:  793 mal
Seite 7 von 8
