MK2 Umbau Motor,Alus...
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Jungstar
Anmeldungsdatum: 21.10.2008
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 18:20    Titel: MK2 Umbau Motor,Alus... Antworten mit Zitat
Es ist Winter,naja fast zwinker und möchte/werde etwas an meinem 2er schrauben.
Welcher Motor passt da alles so rein?Zz ist da ein 1.1 drin...
Desweiteren kommen 16er alus drauf deswegen sollte die Leistung auch über 100PS sein tanzen Das das alles nicht so ohne weiteres geht ist mir klar!Und mein erster umbau ist das auch nicht!
habe schon 2Fitghers,2 XR3i Cabrios,Focus und nen Fiesta umgebaut!
BeitragVerfasst am: 23.10.2008 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Wohl am einfachsten wird in deinen Mk2 der 1,6er zu implantieren sein.
Der 1,6er seiner Zeit noch mit standesgemässen Vergasern, wenn ich recht informiert bin, leistet damals zwischen 71 und 96 Pferdestärken.
Mit ein paar kleineren und grösseren Modifikationen wird da auch sicher noch mehr Leistung drin sein.
Des öffteren habe ich schon gehört, das der recht Drehzahlfeste 1,6er, schon von einigen Zeitgenossen recht böse aufbauen gelassen wurde.
Bis zu 150PS sind sind wohl dann Denkbar, aber billig wird das dann eher nicht mehr.
16" Felgen sind bei dem Wagen quasi nur eine Frage der Karosserie nacharbeit. Mit einem entsprechend harten Fahrwerk dürften aber mit leichten Retuschen auch diese möglich sein.
Aber schon vor dem Motorwechsel sollte man sich darüber im klaren sein ob die Radreifenkombination zum bisherigen Abrollumfang passt.
Denn eine nachträglicher Tachowellenritzelwechsel ist im eingebauten zustand vom Getriebe eher weniger einfach.
BeitragVerfasst am: 24.10.2008 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du ein wenig am Motorraum feilst dürfte alles bis mk5 reinpassen, aber mindestens die mk3 Motoren
Jungstar
BeitragVerfasst am: 24.10.2008 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,habe heute angefangen.16er mit 20mm Platte pro seite sind kein problem!Muss jetzt auf 40mm rauf da ich jetzt richtig platz drin habe Mr. Green
Meine hinten mit noch 205 Reifen.Drauf sollen 215er kicher
Jungstar
BeitragVerfasst am: 25.10.2008 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute noch etwas am Radkasten gemacht.Jetzt bekomm ich sogar 17er drunter...Jetzt geht es nach vorne!Stehn zwar gute 4cm raus die Reifen aber locker machbar tanzen
 Dateigröße:  74.57 KB
 Angeschaut:  1031 mal
Jungstar
BeitragVerfasst am: 25.10.2008 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal von hintne
 Dateigröße:  70.22 KB
 Angeschaut:  1034 mal
Jungstar
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vorne siehts noch so aus.Morgen geht weiter.
 Dateigröße:  70.15 KB
 Angeschaut:  1026 mal
Cyber
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das ein Rep.Blech vom Golf 2, die Ecke bei der Endspitze wird aber noch entfernt oder?
Ansonsten ist der Ansatz schon mal ziemlich gut, wie hast du das mit dem inneren Radlauf gelöst?
Jungstar
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ja VW.Hatten noch welche rum liegen und die passten.Die Alten sind weg grins
So siehts Vorne aus.
 Dateigröße:  67.71 KB
 Angeschaut:  1068 mal
Jungstar
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ne die soll erstmal bleiben.Der Arsch wird noch etwas runter gezogen.
metallbart
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
das wird n heftiger 2er! Sieht gut aus bis jetz! Aber wenn er fertig ist wird er vielleicht wirken wie´n offroader, durch die großen felgen!
www.rs-club-elsdorf.de
Jungstar
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
er kommt ja noch tiefer!bilder sind alle ohne gezogene radkästen!daher kann ich ihn noch nicht tiefer machen...
metallbart
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Achso! ja dann bin ich mal gespannt!
amnezie
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 00:07    Titel: Antworten mit Zitat
mmh, ich find, auf sonen kulturgut von auto gehören keine 0815 tiefbett felgen. da muss was originales drauf. dann tiefer und noch viel tiefer und gut is.
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
metallbart
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
mmh, ansichtssache! wenn es am ende gut aussieht und der fiesta nicht verbastelt ist ist doch in ordnung!
Seite 1 von 3
