Jungstar
Anmeldungsdatum: 21.10.2008
Verfasst am: 21.10.2008 18:20 Titel: MK2 Umbau Motor,Alus... |
Es ist Winter,naja fast und möchte/werde etwas an meinem 2er schrauben.
Welcher Motor passt da alles so rein?Zz ist da ein 1.1 drin...
Desweiteren kommen 16er alus drauf deswegen sollte die Leistung auch über 100PS sein Das das alles nicht so ohne weiteres geht ist mir klar!Und mein erster umbau ist das auch nicht!
habe schon 2Fitghers,2 XR3i Cabrios,Focus und nen Fiesta umgebaut!
Verfasst am: 23.10.2008 20:33 Titel: |
Wohl am einfachsten wird in deinen Mk2 der 1,6er zu implantieren sein.
Der 1,6er seiner Zeit noch mit standesgemässen Vergasern, wenn ich recht informiert bin, leistet damals zwischen 71 und 96 Pferdestärken.
Mit ein paar kleineren und grösseren Modifikationen wird da auch sicher noch mehr Leistung drin sein.
Des öffteren habe ich schon gehört, das der recht Drehzahlfeste 1,6er, schon von einigen Zeitgenossen recht böse aufbauen gelassen wurde.
Bis zu 150PS sind sind wohl dann Denkbar, aber billig wird das dann eher nicht mehr.
16" Felgen sind bei dem Wagen quasi nur eine Frage der Karosserie nacharbeit. Mit einem entsprechend harten Fahrwerk dürften aber mit leichten Retuschen auch diese möglich sein.
Aber schon vor dem Motorwechsel sollte man sich darüber im klaren sein ob die Radreifenkombination zum bisherigen Abrollumfang passt.
Denn eine nachträglicher Tachowellenritzelwechsel ist im eingebauten zustand vom Getriebe eher weniger einfach.
Verfasst am: 24.10.2008 15:43 Titel: |
wenn du ein wenig am Motorraum feilst dürfte alles bis mk5 reinpassen, aber mindestens die mk3 Motoren
Jungstar
Verfasst am: 24.10.2008 19:24 Titel: |
Danke,habe heute angefangen.16er mit 20mm Platte pro seite sind kein problem!Muss jetzt auf 40mm rauf da ich jetzt richtig platz drin habe
Meine hinten mit noch 205 Reifen.Drauf sollen 215er
Jungstar
Jungstar
Verfasst am: 25.10.2008 17:12 Titel: |
Nochmal von hintne
70.22 KB |
1046 mal |
Jungstar
Verfasst am: 26.10.2008 21:20 Titel: |
Vorne siehts noch so aus.Morgen geht weiter.
70.15 KB |
1041 mal |
Cyber
Anmeldungsdatum: 06.07.2008 Alter: 46
Verfasst am: 31.10.2008 18:59 Titel: |
Ist das ein Rep.Blech vom Golf 2, die Ecke bei der Endspitze wird aber noch entfernt oder?
Ansonsten ist der Ansatz schon mal ziemlich gut, wie hast du das mit dem inneren Radlauf gelöst?
Jungstar
Jungstar
Verfasst am: 31.10.2008 19:26 Titel: |
Ne die soll erstmal bleiben.Der Arsch wird noch etwas runter gezogen.
metallbart
Anmeldungsdatum: 28.10.2008 Alter: 38
Verfasst am: 01.11.2008 17:40 Titel: |
das wird n heftiger 2er! Sieht gut aus bis jetz! Aber wenn er fertig ist wird er vielleicht wirken wie´n offroader, durch die großen felgen!
_________________ www.rs-club-elsdorf.de
Jungstar
Verfasst am: 01.11.2008 17:49 Titel: |
er kommt ja noch tiefer!bilder sind alle ohne gezogene radkästen!daher kann ich ihn noch nicht tiefer machen...
metallbart
Verfasst am: 01.11.2008 20:13 Titel: |
Achso! ja dann bin ich mal gespannt!
amnezie
Verfasst am: 03.11.2008 00:07 Titel: |
mmh, ich find, auf sonen kulturgut von auto gehören keine 0815 tiefbett felgen. da muss was originales drauf. dann tiefer und noch viel tiefer und gut is.
1XX PS :)
metallbart
Verfasst am: 03.11.2008 19:27 Titel: |
mmh, ansichtssache! wenn es am ende gut aussieht und der fiesta nicht verbastelt ist ist doch in ordnung!
