Fiesta Rennwagen
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 22:27    Titel: Fiesta Rennwagen Antworten mit Zitat
Auf Basis von Fiestas aller bisher gebauten Baureihen gab und gibt es auch Motorsportvarianten. Aber gemeint sind nicht nur Ausstattungspakete oder Sondermodelle, sondern die richtig echten Rennwagen, was auch immer das heißt.
Dieser Beitrag ist mehr als eine Art Fiesta-Rennwagen-Datenbank zu betrachten.
Und ich mache mal den Anfang mit dem Aktuellem Fiesta Mk7.
Es gibt in drei verschiedenen „Ausbaustufen“ welche hier in Bild und Textform zu erkennen sind.
    Fiesta R2
    Technische Daten laut M-Sport
    Motor: Basis Ford Fiesta Sport Motor 1,6 Zetec 16V TiVCT
    Aluminium Zylinderkopf und Motorblock
    Hubraum: 1598ccm
    Ventiltrieb: mit Variabler Nockenwellenverstellung
    Bohrung/Hub: 79,0/81,4
    Leistung: 170PS bei 7500U/min (bei 97Oktan Karftstoff)
    Drehmoment: 182Nm bei 5700U/Min
    Getriebe: Sequentielles 5 Gang Getriebe von Sadev (www.sadev-tm.com)
    mit Sperrdifferential und verstärkten Antriebswellen
    Getriebesteuerung ist mit Motorsteuerung verbunden
    Frontantrieb
    Fahrwerk: Gewindefahrwerk mit einstellbaren Dämpfungsrate von Reiger (www.reigersuspension.com)
    Federn von Eibach
    5 Loch Nabe
    Bremse: Vorn:
    Schotter: Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 285mm
    Vier-Kolben-Bremssattel von AP
    Asphalt: Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 310mm
    Hinten:
    Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 280mm
    Ein-Kolben-Bremssattel von AP
    Hydraulische Handbremse
    Länge/Breite/Höhe: 3953/1722/1451mm
    Radstand: 2490mm
    Gewicht: 1030Kg
    Fiesta S2000
    Motor: Ford Duratec 16 Ventile
    Motorsteuerung: Cosworth
    Hubraum: 1998ccm
    Bohrung/Hub: 87,0/83
    Leistung: 280PS bei 8000U/min
    Drehmoment: 260Nm bei 6500U/Min
    Getriebe: seqentielles 6 Gang Getribe mit AP Kupplung entwickelt von
    M-Sport (www.m-sport.co.uk) und Xtrac (www.xtrac.com)
    Permaneter Allradantrieb
    Fahrwerk: Gewindefahrwerk mit dreifach einstellbaren Dämpfungsrate von Reiger (www.reigersuspension.com)
    Einstellbare Querlenker
    Stabilisatoren vorn und hinten
    Bremse: Vorn:
    Schotter: Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 300mm
    Vier-Kolben-Bremssattel von Brembo
    Asphalt: Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 355mm
    Hinten:
    Tank: 80l mittig angeordnet
    Länge/Breite: 3958/1820mm
    Radstand: 2489mm
    Gewicht: 1200Kg (Minimum)
    Fiesta RS WRC
    Technische Daten laut verschiedener Quellen
    Motor: Basis Ford Motor 1,6 EcoBoost 16V TiVCT
    Hubraum: 1598ccm
    Bohrung/Hub: 83,0/73,9
    Ladedruck Max.: 2,5bar
    Leistung: 300PS bei 6000U/min
    Drehmoment: 450Nm bei 4000U/Min
    Getriebe: seqentielles 6 Gang Getriebe
    Federn von Eibach
    5 Loch Nabe
    Bremse: Vorn:
    Hinten:
    Vier-Kolben-Bremssattel von Brembo (Baugleich mit Vorderachse)
    Länge/Breite/Höhe: 3963/1820/1451mm
    Radstand: 2480mm
Fiesta R2
Auf Basis vom Model 1,6 Sport
 Dateigröße:  74.29 KB
 Angeschaut:  1955 mal
Fiesta S2000
Mit Allrad und hochgezüchtetem Saugmotor
 Dateigröße:  70.46 KB
 Angeschaut:  1904 mal
Fiesta RS WRC
Der neuen 2011 Rallyesaison angepasst
 Dateigröße:  66.08 KB
 Angeschaut:  1900 mal
BeitragVerfasst am: 27.06.2011 12:30    Titel: Fiesta Mk1 Rallye Gruppe 2 (1979) Antworten mit Zitat
    Technische Daten laut damaliger Fachpresse zur Rallye Monte-Carlo 1979
    Motor: Basis Ford Fiesta 1,6 8V Kent
    Gemischaufbereitung: zwei Weber Doppelflachstromvergaser 45DCOE
    Hubraum: 1598ccm
    Ventiltrieb: unten liegende Nockenwelle, Stössel und Kipphebel von Cosworth
    Bohrung/Hub: 80,98/77,62
    Leistung: 155PS bei 7250U/min
    Drehmoment: 161,8Nm bei 5800U/Min
    Getriebe: eng abgestuftes 4 Gang Getriebe
    mit mechanisch hydraulisch Sperrdifferential von Fergusson
    Frontantrieb
    Federn von Eibach
    4 Loch Nabe
    Bremse:
    Vorn:
    Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 266,7mm
    Hinten:
    Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 206mm
    Länge/Breite/Höhe: 3566/1567/1314mm
    Radstand: 2286mm
    Gewicht: 800Kg
Ford Fiesta aufgebaut für die Rallye Monte-Carlo 1979
 Dateigröße:  23.94 KB
 Angeschaut:  1872 mal
lorie89
BeitragVerfasst am: 28.07.2011 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
finde rs wrc echt nicht übel aber die preise wären bestimmt auch sehr interessant !^^
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Preise sind bei solchen Modellen schwer anzugeben, weil selten nur das fertige Fahrzeug verkauft wird.
Zum Einen sind die Fahrzeuge nicht immer komplett, weil die Kunden sich eigene Teile einbauen. Zum Anderen wird oft auch ein Service mitverkauft (Motorrevisionen, zusätzliche Karosserieteile u.a.). Oder die Fahrzeuge werden nur geleast.
Allerdings gibt es auch einen "Markt" für gebrauchte Modelle. Nur ob dort offen mit Zahlen umgegangen wird grübel ?
Lars89
BeitragVerfasst am: 14.10.2011 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, wußte dass mit den Rennwagen gar nicht, die sind ja absolut cool.
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 13:57    Titel: Fiesta Mk6 Rennwagen Antworten mit Zitat
    Daten Fiesta ST150 Raylle Gruppe N
    Technische Daten laut verschiedener online Quellen darunter
    Motor: Basis Ford Duratec 2,0 16V DOHC
    Hubraum: 1999ccm
    Bohrung/Hub: 87,5/83,1
    Leistung: 165PS bei 5800U/min (mit Ottokarftstoff)
    Drehmoment: 202Nm bei 5000U/Min
    Getriebe: Überarbeitet 5 Getriebe in Serien Getriebegehäuse
    Verstärkte Kupplung und Getriebeaufnahme
    Frontantrieb
    Serienfahrwerk komplettüberarbeitet
    4 Loch Nabe
    Bremse: Vorn:
    Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 258mm
    Serienbremse mit Rennbremsbelägen
    Hinten:
    massive Bremsscheibe Durchmesser 253mm
    Länge/Breite/Höhe: 3921/1683/1468mm
    Radstand: 2456mm
    Gewicht: 1090Kg
    45 Liter Tank
    Daten Fiesta S2000R
    www.s2000rally.com
    Hubraum: 1999ccm
    Leistung: 280PS bei 8250U/min (mit Ottokarftstoff)
    Getriebe: sequentielles 6 Gang Getriebe
    Allradantrieb
    5 Loch Nabe
    Bremse:
    Vorn:
    Hinten:
    Länge/Breite/Höhe: 3924/1800/1460mm
    Radstand: 2500mm
    Gewicht: 1150Kg
    Daten Fiesta ST Cup
    Motor: Basis Ford Duratec-SE 1,6 16V DOHC
    Hubraum: 1596ccm
    Ventiltrieb: Zahnriemen
    Leistung: 170PS bei 7500U/min (mit Super Plus Benzin)
    Drehmoment: 195Nm bei 7200U/Min
    Getriebe: IB5 Getriebe mit kürzerer Übersetzung
    Frontantrieb
    Fahrwerk: Gewindefahrwerk mit einstellbaren Dämpfungsrate von Eibach
    4 Loch Nabe
    Bremse: Vorn:
    Asphalt: Innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 258mm
    Hinten:
    Ein-Kolben-Bremssattel vom Ford Focus
    Bremse ohne ABS
    Länge/Breite/Höhe: 3916/1638/1375mm
    Radstand: 2470mm
    Gewicht: 940Kg (Minimum)
Quasi ein serienmässiger Fiesta ST.
 Dateigröße:  160.66 KB
 Angeschaut:  1680 mal
Der erste nicht homologierte S2000 Fiesta.
 Dateigröße:  428.96 KB
 Angeschaut:  1681 mal
Fiesta ST Cupfahrzeug mit 1,6l Saugmotor.
 Dateigröße:  287.82 KB
 Angeschaut:  1624 mal
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 11:08    Titel: Re: Fiesta Mk6 Rennwagen Antworten mit Zitat
Doc² @ 12.02.2012 13:57 hat folgendes geschrieben:
Daten Fiesta ST Cup
Auf Drehmoment ausgelegt grinsgrinsgrins
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite gibt es neben dem Ford Fiesta Artikel auch noch spezielle Artikel für die Rallye Modelle des Fiesta Mk7.
Siehe:
Wikipedia - Ford Fiesta RS WRC
Wikipedia - Ford Fiesta S2000
Hier sind unteranderem auch Siege und weitere Bilder zu finden.
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
    Fiesta JWRC (Mk6) nach FIA Super1600
    Daten laut Ford Racing
    Motor: Ford Duratec 1,6l 16V
    Hubraum: 1597ccm
    Bohrung/Hub: 82,07mm/75,48mm
    Leistung: 220PS bei 8750U/min
    Drehmoment: 201Nm bei 6750U/min
    Getriebe: Sequentuielles autamatiesiertes Hewland-Sechsganggetriebe
    Sperrdiferential
    Alcon Cerametallic Kupplung
    Frontantrieb
    Fahrwerk: Gewindefahrwerk mit einstellbaren Dämpfungsraten
    5 Loch Nabe
    Bremse:
    Vorn:
    Schotter: innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 300mm,
    3 Kolben Alcon Bremssattel
    Asphalt: innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 355mm,
    Hinten: innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 300mm,
    2 Kolben Alcon Bremssattel
    hydraulische Handbremse
    Länge/Breite/Höhe: 3960/1805/1315mm
    Radstand: 2480mm
    Gewicht: 1000kg
    55l Tank
    Fiesta R5
    Daten laut M-Sport (www.M-Sport.co.uk)
    Motor: M-Sport 1,6l 16V auf Basis des 2,0l Ecoboost
    32 mm Luftbegrenzer
    Leistung: 290 PS bei 6000U/min
    Drehmoment: 400 Nm
    Getriebe: Sequentuielles Sadev-fünfganggetriebe
    AP Kupplung
    Permanetnter Allradantrieb
    Geschwindigkeit bis 173 km/h
    Fahrwerk: Reiger Gewindefahrwerk mit dreifach einstellbaren Dämpfungsraten
    5 Loch Nabe
    Bremse:
    Vorn:
    4 Kolben AP Bremssattel
    Länge/Breite: 3975/1722
    Radstand: 2489mm
    Gewicht: 1200kg (minimum)
    80l Tank
    Fiesta RRC
    30 mm Luftbegrenzer
    Hubraum: 1598ccm
    Leistung: weniger als 300 PS
    Drehmoment: 360 Nm bei 4750U/min
    Getriebe: Sequentuielles M-Sport/Xtrac-Sechsganggetriebe
    AP Kupplung
    5 Loch Nabe
    Bremse:
    Vorn:
    4 Kolben Brembo Bremssattel
    Radstand: 2489mm
    80l Tank
Cupfahrzeug für den Einstig in die Profiliga.
 Dateigröße:  89.31 KB
 Angeschaut:  1369 mal
Konstengünstige Alternative, da viele Serienteile verbaut sind.
 Dateigröße:  62.04 KB
 Angeschaut:  1395 mal
Im Prinzip ein abgespreckter WRC für kleinere Rallyes.
 Dateigröße:  124.72 KB
 Angeschaut:  1457 mal
BeitragVerfasst am: 25.09.2017 21:49    Titel: Daten Fiesta (Mk7) R2 1.0 / Fiesta (Mk8) RS WRC Antworten mit Zitat
    Fiesta (Mk7) R2 1.0
    Daten laut M-Sport (www.M-Sport.co.uk) und Ford
    Entwickelt von M-Sport
    Motor: Ford Ecoboost 1.0 12V
    Direkteinspritzer
    Hubraum: 998 ccm
    Bohrung / Hub: 71,9 mm / 82 mm
    Zyliner: 3
    Leistung: 180 PS bei 6500 U/min
    Drehmoment: 250 Nm bei 350 U/min
    Getriebe: Sequentuielles automatisiertes Sadev-Fünfganggetriebe
    Sperrdifferential
    Antrieb: Frontantrieb
    mit Reiger Stoßdämpfer und Eibach Federn
    4 Loch Nabe
    Bremse:
    Vorn:
    Schotter: innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 285mm,
    4 Kolben Alcon Bremssattel
    Asphalt:
    Vorn: innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 310mm,
    Hinten: innenbelüftete Bremsscheibe Durchmesser 280mm,
    1 Kolben Alcon Bremssattel
    Länge / Breite / Höhe: 3953 / 1722 / 1481 mm
    Radstand: 2490 mm
    Gewicht: 1030 kg
    58 l Tank
    Fiesta (Mk8) RS WRC
    Entwickelt von M-Sport und Ford
    Motor: Ford Ecoboost 1.6 16V
    Direkteinspritzer
    Hubraum: 1600 ccm
    Bohrung / Hub: 83 mm / 73.9 mm
    Zyliner: 4
    Turbolader: Garrett mit 36 mm Luftmengenbegrenzer laut Fia-Regelwerk
    Leistung: 380 PS
    Drehmoment: 450 Nm
    Getriebe: Sequentuielles automatisiertes Ricardo-Sechsganggetriebe mit Schaltwippen
    Mechanisches Sperrdifferential, aktives Mittendifferential
    Antrieb: permanenter Allradantrieb
    Kupplung: AP Racing und M-Sport
    5 Loch Nabe
    Lenkung 1,5 Umdrehung von Anschlag zu Anschlag
    Bremse:
    Schotter:
    Ringsum: innenbelüftete Bremsscheiben Durchmesser 300mm,
    4 Kolben Monoblock Bremssattel von Brembo
    Asphalt:
    Vorn: innenbelüftete Bremsscheiben Durchmesser 370mm,
    Hinten: innenbelüftete Bremsscheiben Durchmesser 355mm,
    hydraulische Handbremse und einstellbare Bremskraftverteilung
    Länge / Breite / Höhe: 4130 / 1875 mm
    Radstand: 2493 mm
    Gewicht: 1190 kg
    75 l Tank
 Dateigröße:  118.08 KB
 Angeschaut:  1261 mal
 Dateigröße:  198.26 KB
 Angeschaut:  1288 mal
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 20:42    Titel: Fiesta Mk8 M-Sport Rallyefahrzeuge Antworten mit Zitat
    Fiesta (Mk8) R1
    Daten laut M-Sport (www.M-Sport.co.uk) 2019
    Aluminium Zylinderkopf und Grauguss Motorblock
    Hubraum: 999 ccm
    Bohrung/Hub: 71,9 mm/82,0 mm
    Leistung: 150PS bei 5750 U/min
    Drehmoment: 200Nm bei 5000 U/min
    Getriebe: seqentielle Fünfgangschaltung von Sadev
    einstellbares Sperrdifferential
    Frontantrieb
    Fahrwerk:
    VA: höhen-einstellbare Bilstein Stoßdämpfer mit Eibach Federn
    HA: höhen-einstellbare Bilstein Stoßdämpfer und Eibach Federn
    3 verschiedene Federn und Stabilisatoren verfügbar, 4 Loch Nabe
    Bremse:
    Vorn:
    Schotter: innenbelüftete AP Bremsscheiben Durchmesser 262 mm
    Asphalt: innenbelüftete AP Bremsscheiben Durchmesser 278 mm
    Fiesta ST Bremssattel rings um
    Hinten: massive Bremsscheiben Durchmesser 252 mm
    Länge/Breite: 4065 / 1735 mm
    Radstand: 2490 mm
    Gewicht: 1030 kg
    Fiesta (Mk8) R2
    Hubraum: 999 ccm
    Bohrung/Hub: 71,9 mm / 82,0 mm
    Leistung: 200 PS bei 6500 U/min
    Drehmoment: 290 Nm bei 4000 U/min
    Frontantrieb
    Fahrwerk:
    VA: 3 Fach-einstellbare Reiger Stoßdämpfer und Eibach Federn
    HA: 2 Fach-einstellbare Reiger Stoßdämpfer und Eibach Federn
    Bremse:
    Vorn:
    Schotter: innenbelüftete AP Bremsscheiben Durchmesser 285 mm
    Asphalt: innenbelüftete AP Bremsscheiben Durchmesser 310 mm
    Alcon Bremssattel
    Hinten: massive Bremsscheiben Durchmesser 280 mm
    Radstand: 2490 mm
    Gewicht: 1030 kg
    Fiesta (Mk8) R5
    Motor: M-Sprt 1.6 Turbo, direkt Einspritzung
    Leistung: 290PS bei 4000 U/min
    Drehmoment: 2475 Nm bei 4000 U/min
    Vorderes und hinteres Differential von Sadev
    Allradantrieb
    Fahrwerk:
    3 Fach-einstellbare Reiger Aluminium McPherson Federbeine rings um
    verschiedene Stabilisatoren verfügbar, 5 Loch Nabe
    Bremse:
    vorn & hinten:
    Schotter: innenbelüftete Bremsscheiben Durchmesser 300 x 32 mm
    Asphalt: innenbelüftete Bremsscheiben Durchmesser 355 x 32 mm
    Brembo 4 Kolben Bremssattel
    Länge/Breite: 4065 / 1820 mm
    Radstand: 2490 mm
    Gewicht: 1230 kg
    Tankinhalt 80 l
 Dateigröße:  40.14 KB
 Angeschaut:  1070 mal
 Dateigröße:  244.59 KB
 Angeschaut:  1055 mal
 Dateigröße:  176.79 KB
 Angeschaut:  1103 mal
